1、电泵井的实际工作电流远远超过额定电流可能有哪些原因?
2、对于变频柜,不同频率下的额定电流怎么计算?
3、电泵井出现卡泵现象可能有哪些因素引起?怎么处理会比较好?
4、电泵井排量过大泵效过高时产生的上止推压力及泵效过低时产生的下止推压力怎么理解?是什么力导致叶轮产生向上及向下的浮动?
5、憋压对于电泵井有多大的危害(憋压导致的欠载停机可以通过调整欠载值解决)?除气体影响外电泵井该不该采取憋压措施(因为我们可以通过憋压方法大致计算电泵井动液面)?
6、有些电泵井绝缘值过低后(用的是变频柜)为什么起不起来,而有些绝缘值为零仍可以正常启动,正常生产?
7、电泵井过流停机的内在原因是什么?与过载停机有什么区别?
8、对于绝缘值低的电泵井,异常停机后频繁测取绝缘值,对电泵系统的绝缘值有没有影响(会不会导致电泵绝缘值快速下降)?
9、如果没有电泵特性曲线,能不能从电泵井的一些生产参数判断目前电泵是处于哪个区(即泵效最高点的左侧还是右侧)?
10、变频柜的直流欠压值如何设置较好(针对电网质量不是太好且一时没法解决,可能经常出现一些相对小幅的电压波动问题导致的欠压停机)?有没有其它较好的解决办法?
11、环境温度过高及散热片过热停机有什么区别?对于散热片过热导致的停机(说是内置芯片过热保护)有没有其它较好的解决办法?目前各油田使用的变频柜芯片过热保护温度可以达到多少?提高芯片过热保护温度困不困难?
12、变频柜烧毁可能有哪些原因?该原因出现时对井下电缆及电机有什么影响?
呵呵 提了一堆日常工作中遇到的 目前仍一知半解的问题 望各位专家解答 非常感谢
