  • 3010阅读
  • 13回复
[技术讨论]充气钻井液与泡沫钻井液的异同? [复制链接]
离线乡巴佬
162
741
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
充气钻井液和泡沫钻井液都是气体分散在液体中吗?两者有什么异同,各有什么优缺点?分别适用于什么情况下钻井?欢迎大家积极讨论
离线2002041113
49
261
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
空气钻井
一、定义
  空气钻井是以压缩空气(或氮气)既作为循环介质又作为破碎岩石能量的一种欠平衡钻井技术。     空气钻井现场空气压缩机
二、原理
  以空气(或氮气)为循环介质,用气体压缩机等设备作为增压装置,用旋转防喷器作为井口控制设备的一种欠平衡钻井工艺,用于石油、天然气钻井。
三、适用条件
  1、所钻地层平缓,地层倾角<30°,无力学不稳定性应力垮塌,地层坍塌压力低。   2、所钻地层不出水,无浅层天然气,无膏盐层。
四、优点
  1.显著提高机械钻速,缩短钻井周期。   2.井底清洗及冷却条件好,延长了钻头的使用寿命,节省了钻头用量。   3.使用空气锤钻头,钻压小,转速低,扭矩小,防斜效果更加良好。   4.可有效地避免井漏等井下复杂的发生,有利于环境保护。   五、缺点   1.空气钻井是欠平衡钻井,因而当遇到地层出水、油气侵显示时便不能够平衡地层压力,要立即转换成钻井液钻井方式。所以即使在空气钻井时同也要配置好压井泥浆,随时准备转换钻井方式。   2.空气钻井费用高,空气钻井每天的耗油量是8~10t。
编辑本段空气钻井与常规钻井液钻井的区别
1、循环介质不同
  常规钻井液钻井采用的是水基或油基泥浆等液体介质作为循环介质,而空气钻井则采用空气或氮气作为循环介质。
2、井控手段不同
  常规钻井液钻井时井筒内液注压力能很好的平衡地层流体压力,即井筒内液注压力等于(或略大于地层流体压力);空气钻井是欠平衡钻井,井筒内压力要低于地层流体压力,所以空气钻井对井口防喷设备要求更高、更复杂。
3、部分钻井设备不同
  常规钻井液钻井钻井液增压系统采用的是泥浆泵,使用的钻头是普通牙轮钻头或PDC钻头;空气钻井采用空气压缩机作为增压和储压装置,使用空气锤钻头钻进效果更佳。  空气锤钻头
4、成本和适用范围不同
  常规钻井液钻井成本相对较低,适用井型、井别广泛,技术成熟,目前国内外大多数石油、天然气钻井还是使用此种钻井方法。   空气钻井耗油量大,成本高,适用的井型有限制,技术不成熟,在国内的四川、苏里格、青海、塔里木都有过应用,但不是很广泛,在中石油承包的伊朗的石油项目中有大量的应用并取得了良好的效果,主要是针对碳酸岩盐等易漏、易垮(怕水基泥浆)、含盐度较高易污染泥浆的可钻性差的地层使用。
离线2002041113
49
261
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
微泡型钻井液
  美国Acti Systems公司研制成一种适用于欠平衡钻井的微泡钻井液。这种钻井液体系在不注入空气和天然气的情况下可产生均匀、非聚集和可再循环的微气泡。因此,它能产生比水低的密度。微泡是由多层膜包裹着气核的独立球体组成的。该钻井液体系使用了一种表面活性剂,以便当微泡形成后能产生表面张力来包裹微气泡,形成多层泡壁,并产生界面张力把微气泡结合到能产生井下桥堵的微泡网中。使用黄原胶生物聚合物来稳定钻井液的微气泡。
  普通微气泡的直径为10~100µm。即使在使用固控系统的同时,这种微泡体系也可以重复使用。多数微气泡即使经过细目振动和管汇清洁器后也不会被清除。因为微气泡的质量小,所以在经过水力旋流器和高速离心机后仍能保持原态。微气泡不受MWD或泥浆马达等井下工具的影响。
  均匀气泡必须在压力降和气蚀条件下产生。当钻井液流出钻头喷嘴时,在水动力气蚀条件下将产生微空隙,这些微空隙又被表面活性剂包裹,作为产生含压球形的动力。由于这些含有能量的微气泡能降低钻井液的密度并在地层裂缝中产生井下桥堵,所以提高了低剪切速率增粘剂的效率。
  首次应用微泡泥浆是在得克萨斯西部的Fusselman油田,当时是侧钻一口水平井。在造斜段钻遇大的裂缝(钻头放空30.48cm)并发生了漏失时,换用了黄原胶体系。当钻头接近井底时,产生了微泡,当微泡喷出钻头后,泵压开始增加,说明钻井液没有漏入裂缝,并有返出,并逐步恢复钻进。另外,使用高剪切应力和高剪切稀释的微泡体系还打了几口水平井和大斜度定向井,在所有的井中都没有发现井漏或地层损害。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2011-01-18
离线西北狼
878
1112
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了~~
WWWooooooooooooowww!
离线cqpxgh
27
101
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
充气钻井液是以空气(或氮气)为循环介质,用气体压缩机等设备作为增压装置,用旋转防喷器作为井口控制设备的一种欠平衡钻井工艺。泡沫钻井液是在地面配置的一种比较稳定的钻井液类型。
在线lhsongxy7012
4028
14644
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,感谢分享!
离线西北狼
878
1112
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
期待更精确更详细的答案
离线hwj19861113
186
65
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在欠平衡压力钻井中,安装钻井液的密度由小到大分类大致有:气体钻井液、雾化钻井液、泡沫钻井液、充气钻井液、淡水或卤水钻井液钻井、常规的钻井液等。
泡沫钻井液,气相是分散相,密度低(O.07~0.60克/立方厘米),切力高,携岩性好,减少地层的漏失,保护油气层,压力损耗小,可以润滑钻头,但是要有好的发泡剂、稳泡剂,地面消泡措施,这是关键。
充气钻井液密度在0.47~0.83g/cm^3之间的气(通常为空气或氮气)液(通常为水或油)混合物,钻井中将气体通过地面设备连续不断地注入钻井液,使其呈均匀气泡状分散于钻井液中,从而达到降低环空液柱压力。充气钻井液相对来说比较安全,即使地层流体进入井眼,钻井仍然可以安全进行,它的关键是选择合适的气液注入比,难题是容易引起井底压力的波动,导致井下事故,尤其是停止循环和回压变化的时候。
他们都是气相分散在液体中,泡沫钻井液当然比充气钻井液的气相比例多,都是欠平衡钻井液的体系,实际使用中是有很大区别的、钻井液的配置、地面处理等。
国内九五期间进行了研究,但是技术和设备仍然是进口的。至于详细的情况,还是看书和查文献吧。
1条评分财富+20
wengjizhi 财富 +20 - 2011-09-26
离线zxh154186
154
309
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
介绍得很详细了
离线向往mud
397
16781
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就是连续相的不同赛
泥浆?钻井液?泥巴?
