在一口水平井裸眼分段压裂施工过程中两次出现油套连通情况:
第一次,在试压过程中,油压上升至42MPa,套压上升至21MPa,停泵后,油压降为0.6,套压12.2。起出回接管柱,发现水力锚以上6根油管弯曲,K344封隔器胶筒撕裂,胶筒中部穿孔,与封隔器连接短节弯曲。胶筒有部分胶皮掉落井筒。水力锚和反循环阀完好。
回接管柱组合:
回接插头Φ110m×3.20m+短节1Φ73.05mm×1.46m+水力锚Φ150×0.56m+油管Φ73.05mm×9.25m+变扣0.15m+K344封隔器0.86m+变扣0.15m+短节2Φ73.05mm×1.46m+反循环阀0.63m然后,更换K344封隔器为Y111封隔器,替换水力锚和反循环阀,重新下回接管柱。
回接管柱组合:
回接插头Φ110m×3.20m+短节Φ73.05mm×1.46m+油管9.20m+变扣0.18m+Y111封隔器Φ148mm×0.94m+变扣0.18m+油管9.14m+水力锚Φ150×0.55m+油管9.23m+反循环阀0.62m第二次压裂,试压,油压上升至76MPa,套压突然上升,至41MPa,停泵。起管。
拆井口,卸油管挂,接1根油管首先上提回接管柱,悬重从16.8t逐渐上升至25.5t(回接管柱原悬重),下探压重至16.8t管柱保持原有位置不变;然后悬重压至11t再次下探回接插头位置,管柱下深无变化。开始起回接管柱,上提最大悬重到40t,悬重恢复正常。然后,正常起油管。15日回接工具起出井口。发现与Y111封隔器上端连接油管在加厚部位上端附近扭曲断裂,油管严重扭曲。封隔器以下管柱落入井筒内,已起出的水力锚和反循环阀完好。落入井筒内管柱为:回接插头Φ110m×3.20m+短节Φ73.05mm×1.46m+油管9.20m+变扣×0.18m+Y111封隔器Φ148mm×0.94m+变扣×0.18m+断裂油管2-7/8〞EUE×约0.15m,各位大侠帮忙分析一下,为什么会出现这种情况,原因何在?第一次压裂图片: 第二次压裂图片
