cocosolar
:看了看这篇文章,以下是我几点不成熟的看法:
1)文中提高一口水平井大规模压裂后即日产几百方气,一周的总产气量也不过几千方。按水平井单井配产10000方,稳采15年计算,几千方的产气量只占极小的部分;
2)对于煤层气开采,渗透率的大小往往比煤层含气量的大小更能影响产气量的 ..
(2013-05-25 14:18)
1)你说的是工业产气标准的问题。我说的是压裂后返排阶段,井口还有2MPa的压力,井底压力超过原始地层压力的情况下,就有明显的产气量,说明和吸附理论相悖。
2)你说的很对。所以我说含气量大小并不是决定产气量大小的主要因素,这个现象从侧面对吸附理论提出了质疑。
3)就是因为该区块渗透率低,整体降压效果不好,才考虑试验水平井分段压裂工艺。周边并没有明显产气效果很好的井,也没有开井见到产气的井。
4)文中提出的自由气在顶尖裂缝中的赋存模式同样也说明了要经历一个排水降压过程才会产出气体这样一个过程。
5)贴着顶板钻进容易出气更说明了文章提出的赋存模式的合理性,只有自由气才会富集在储层上部,而吸附气赋存于整个煤储层中,此外水平段钻进完全贴顶板在工艺上是很难实现的。在鄂东煤层气田,出现了很多煤层气井气侵和开井见气的情形,大量文献也说明在国外和国内其他区块有很多地区都出现过类似的情形。
