1、取得的认识个人认为就是你对今年施工井的一个归纳总结,形成文字,后人拿到可以当做范本去按步实施,例如你在断层附近的油井补孔,补孔后增油效果好,那么你应该分析原因,取得了认识:由于断层遮挡,构造原因形成剩余油富集等等等等(当然原因可以有很多)。例如你在扩边区域的油井增油效果差,没有达到预期的效果,你可以分析,形成的认识:三类储层过渡带区域薄差层较多,发育三角洲外前缘砂体,砂体连通不好,另外井距**米,注采关系不完善等等等等。
2、油井补孔、分层注水等工艺措施,取得的认识可以是从地质、工程两个方面,例如采用哪种新工艺、工具,措施后效果较好。
建议取得认识可以根据楼主的位置来找,如果楼主是工技方面的可以从工艺、工具方面找,如果是地质可以构造、沉积、砂体方面找。
以上是个人一点看法,有不当之处,请各位高手批评指正!
PS:楼主是第一次写这样的材料吗?如果是的话你可以找一下以前写的材料借鉴一下。材料是越写越会。
其实你的回答对我很有帮助,谢谢你辛苦打那么多字
