●李传亮
泥岩中生成的油气,在浮力的作用下向上运移,进入储集层后,再向上或侧向上运移。泥岩中的油气不会直接进入断层,进入储集层后才会进入断层,因此,断层是油气二次运移的通道,不是初次运移的通道。其实,断层本身也是储集层。
如果断层通天,油气则直达地面从而散失掉,地面的油苗就是散失的证据。
如果断层没有通天,油气则会在断层中聚集,随着油柱高度的增大,油水之间的压力差也会增大,当油水压力差超过侧边地层的毛管压力后,油气就会进入侧边地层。孔隙越大的地层,毛管压力越小,油气会自动选择一个大孔隙的地层进入而成藏。
如果断层缩小至
裂缝级别,油气会直接在裂缝中聚集成藏,这些微型油气藏其实就是物性油气藏,大都是异常高压,钻遇时会有油气显示,甚至会产生小型井涌。非均质泥岩地层(页岩)会有油气聚集,均质泥岩地层不会有油气聚集,其中的油气都运移走了。
