  • 3760阅读
  • 41回复
[技术讨论]启动压力梯度存在的微观分析 [复制链接]
离线fccyl
1971
1079
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        启动压力梯度不存在的前提条件是,喉道或物体表面绝不能对静止的流体施加任何吸引力。因为,如果物体表面对静止的流体分子施加吸引力,那么,流体分子要运动,其所受的动力必须足够大,以克服这个吸引力。
        物体表面流体吸附层(边界层)的存在,恰恰表明物体表面对流体分子施加了吸引力,流体分子所受的动力因无法克服物体表面施加的吸引力而不能流动,边界层或吸附层附近的流体分子同样受到吸附力的影响,压力梯度施加给流体分子的力必须足够大,以克服吸附层分子的吸引力。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    如果,对流体力学边界层理论有深入的了解,对附面层(速度为0)和边界层(逐渐增大)速度变化的机制有深刻的把握,对描述流管速度的伯努利方程(流管截面上点的速度近似于二次曲线,管壁上速度为0,中间的速度最大)熟悉, 断然不会得出所谓的“启动压力梯度真的存在吗?”、“启动压力其实并不存在”、“再谈启动压力梯度”等荒诞至极的观点。
        边界层(boundary layer)是高雷诺数绕流中紧贴物面的粘性力不可忽略的流动薄层,又称流动边界层、附面层。这个概念由近代流体力学的奠基人,德国人Ludwig Prandtl于(普朗特)1904年首先提出。从那时起,边界层研究就成为流体力学中的一个重要课题和领域。在边界层内,紧贴物面的流体由于分子引力的作用 ,完全粘附于物面上 ,与物体的相对速度为零
离线cllipe
8551
59571
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
边界层不是吸附层,比吸附层厚很多,是按体相流速的0.99倍划分出的一个流体层,边界层流体并非不流动,而是流动滞缓,流速存在一个抛物线似的分布,靠近固体边界处的流速为0,离边界越远,流速越高。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:边界层不是吸附层,比吸附层厚很多,是按体相流速的0.99倍划分出的一个流体层,边界层流体并非不流动,而是流动滞缓,流速存在一个抛物线似的分布,靠近固体边界处的流速为0,离边界越远,流速越高。 (2018-04-04 17:09)
靠近固体边界处的流速为0。
离线cllipe
8551
59571
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:靠近固体边界处的流速为0。 (2018-04-04 17:15)
固体边界外面的流速不为0,所以不存在启动压力梯度。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:固体边界外面的流速不为0,所以不存在启动压力梯度。 (2018-04-04 17:25)
离线cllipe
8551
59571
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:边界层或吸附层附近的流体分子同样受到吸附力的影响,压力梯度施加给流体分子的力必须足够大,以克服吸附层分子的吸引力。 (2018-04-04 17:27)
流体分子之间的作用力很弱,不足以固定住流体分子,不加压差,流体分子都可以自由运动,何况加了压差呢?
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:流体分子之间的作用力很弱,不足以固定住流体分子,不加压差,流体分子都可以自由运动,何况加了压差呢? (2018-04-04 17:30)
流体分子之间的作用力很弱
流体分子之间的作用力虽然很弱,弱不等于不存在,如果对流体分子施加的动力小于流体分子之间的作用力(吸引力),流体分子依然难以流动
克服“流体分子之间的作用力 ”的最小力,就是启动压力。
离线cllipe
8551
59571
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:流体分子之间的作用力很弱
流体分子之间的作用力虽然很弱,弱不等于不存在,如果对流体分子施加的动力小于流体分子之间的作用力(吸引力),流体分子依然难以流动。
....... (2018-04-04 17:33)
这个问题在我空间都讨论过了,一个流体分子的周围其他分子对它的吸引力之和为0,分子总体不受力,加一点压差即可移动。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        所谓的“启动压力梯度真的存在吗?”、“启动压力其实并不存在”、“再谈启动压力梯度”、“证明启动压力梯度不存在的室内实验”等文章或论题的观点,应该是在未做微观分析的前提下得出的结论。
