  • 11686阅读
  • 34回复
[问题讨论]崔博士的幔源油气理论很不靠谱 [复制链接]
离线cllipe
8993
59710
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-09-12) —
●李传亮
石油的有机成因理论,虽然还有很多瑕疵,但大体不差,较好地指导了石油的勘探工作。而石油的无机成因则五花八门,各成一派,没有固定的理论框架,更没有得到实践的支持。
无机成因理论中,有一派是崔博士的幔源油气理论。幔源油气,顾名思义是在地幔中生成的。但地幔中是否真的生成了油气,目前还没有实锤,因为无法实测。这里仅从机理上分析一下幔源成因的不可能性。
地幔的温度极高,有机质很难保存,都被裂解或石墨化了,估计石墨也难以承受地幔的高温。地幔中怎么可能有汪汪的油气流体呢?即使有油气生成,由于油气较轻,应该聚集在洋壳的下面,因为洋壳较薄,地幔物质隆升容易形成背斜构造,而且洋壳也容易断裂,并向海洋释放油气,换句话说,海洋里应该充满油气,而不是水。陆壳较厚,不容易断裂释放油气,因而不应该有油气聚集。这个现象当然与事实不符。
油气为流体,地幔软流层也近似为流体,因此,地幔中是不会有断层的。地幔软流层也不是与地壳岩石直接接触的,中间还有过渡层,起到了胶结的作用。过渡层也不会有断层,只有上面的岩石层才会有断层。因此,即便地幔生成了油气,它也无法流到上面岩石层的断层里去,更不可能聚集成藏了。
当地幔岩浆的能量不断积聚超过临界值时,就会冲破过渡层喷发出来或上侵,但喷出的物质都是岩浆,而不是石油。
离线辛治国
3049
32
53
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这种是不太贴谱。
今天你尽力了吗?
离线阿果
10237
55916
2083
62
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
崔博士估计在酝酿怎么回答这个犀利的问题,这个中秋节不好过啊~
石油行业最新求职招聘信息,上阿果石油英才网:http://www.cnpcjob.com/
石油行业最新产品供应求购信息,上阿果石油供需网:http://b2b.agoil.cn/
网站事务联系QQ:1392013
个人微博:http://weibo.com/028chenguo
离线xnlj
213
1486
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
崔博士不会着急的啦。
他会再说一遍牛顿第二定律
再说一遍前苏联应用他的理论找到几十口油井啦
离线十里情怀
1594
46
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
崔博士失眠了。
离线阿益
5922
7434
41
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
百花齐放
2505
2877
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 阿益 的帖子
阿益:百花齐放 (2019-09-15 22:42)
还是阿益妹妹的帖子暖心。其实,李教授的主贴漏洞百出,我在”地学探奇“qq交流群中已经驳斥过了。教授没有自己粘贴过来,有时公允。
2505
2877
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 十里情怀 的帖子
十里情怀:崔博士失眠了。 (2019-09-14 17:06)
就说李教授主贴中 地幔软流层类似流体这句话吧,这纯粹是一句外行话。上地幔软流层是由岩石构成的,什么时候变成流体了?我们看到石英可以弯曲,有人说石英是流体吗?
软流层的意思是啥?是岩石层?
2505
2877
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 xnlj 的帖子
xnlj:崔博士不会着急的啦。
他会再说一遍牛顿第二定律
再说一遍前苏联应用他的理论找到几十口油井啦 (2019-09-14 15:30)
李教授是渗流力学专家,对地学常识不够了解。情有可原。不知这位朋友是什么专业,这样急于应声附和,而不是 认真阅读李教授的原贴,实在不够严谨。李教授说岩浆类似流体,查了一下资料。1100度玄武岩岩浆的粘度是300度时水粘度的 一亿倍,而超临界态的地幔流体的粘度,至少不会大于水的粘度。试想,岩浆又如何 阻挡地幔流体的运移?
2505
2877
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 阿果 的帖子
阿果:崔博士估计在酝酿怎么回答这个犀利的问题,这个中秋节不好过啊~ (2019-09-13 21:14)
李教授地质常识的缺陷,可以进一步体现在对地幔中只有石墨的认识。事实上地幔岩捕掳体中最常见的是金刚石,而不是石墨。因为李教授受石油有机地球化学的影响,只考虑了温度一个参数,而忘记了压力。
石墨也好,金刚石也好,都说明碳的化合物都无法存在了,只能以单质的碳存在。
